Ich habe einen ATARI 130XE zusammen mit einer XF551 gekauft.
Der 130XE war auf dem Bild eingeschaltet und die Floppy stand (nur) daneben.
Nun kam heute das Paket an und in der XF551 klapperte es auffällig.
Nach dem Aufschrauben habe ich folgendes Teil lose vorgefunden:
Was bzw. wofür ist das?
Folgendes Netzteil war dabei:
Stimmt es, dass man diese alten AC-Netzteile bedenkenlos weiternutzen kann?
Hier noch ein Bild der XF551 ohne Abdeckung:
Letzte Frage:
Habe ich ein Mitsumi/Newtronics Laufwerk mit dem Elko-Problem wie Erhard beschrieben hat?
Ich habe die Floppy bis jetzt nicht ausprobiert, weil ich lieber erst meine Fragen stellen wollte.
Mein 600XL ist virenfrei!
Das ist das berühmte "Abdeckplättchen" des Schreib-/Lesekopfes 😉.
Das ist mit drei kleinen Schaumgummischwämmchen angeklebt und die werden bröselig und
fallen irgendwann einfach ab, siehe hier:
https://abbuc.de/forum/viewtopic.php?p=4629#p4629
Ich hab da schon bestimmt 5 oder 6 Stück davon mit dem Thema gehabt.
Kannst Du im Prinzip weglassen, läuft auch ohne 😉
Ja, kann man, das sind simple 220VAC zu 9VAC Wickeltrafos ohne Elektronik...
Oh, dann bin ich ja erleichtert. Dann kann ich ein Testlauf machen.
Den Reanimationts-Thread kenne ich... aber habe nicht mehr daran gedacht dort zu schauen 😳
Danke
Ja, du hast ein Mitsumi LW. Ob die Elkos da aber schon Probleme machen, musst du selber nachschauen. Vielleicht ist ja noch alles in Ordnung ?
Bei deinen Testläufen bitte nicht dauernd die SIO-Kabel rausziehen und wieder reinstecken, leider ist die Platine da sehr anfällig und ziemlich schnell funkt. SIO dann gar nicht mehr. Besser SIO-Kabel dauerhaft an der XF dran lassen und am Computer oder anderem Gerät abstecken.
Oh... habe jetzt SIO eingesteckt und nachdem nichts ging wieder ausgesteckt...
Muss wohl zur Reparatur.
Sieht so aus, als wenn der Ein- und Ausschaltet nicht richtig schaltet. Aber hatte auch noch keine XF551 bis jetzt genutzt.
Meine erste XF551 ist in der OVP auf dem Schrank und wurde noch nicht einmal getestet seit dem Kauf. (Zeitmangel 😳 )
Der 130XE ist heil 🙂 50% ist doch eine gute Quote. 😎
Danke für eure Hilfe!
"Zuckt" denn die XF kurz beim Einschalten (also der Steppermotor und die grüne LED vorn kurz)?
Wenn nicht, hast Du mal mit einem Multimeter das Netzteil durchgemessen? Bringt das die 9V~ Wechselspannung?
Ansonsten ist der Tipp von Charlie Chaplin auch sehr wichtig (und richtig 😉), da die XF551 dazu neigen,
bei mechan. Belastung der SIO-Buchsen (häufiges Stecker rein und wieder raus) kalte Lötstellen zu bekommen.
Das ist auch immer einer meiner ersten Akte, das Mainboard auszubauen und die Kontakte SIO-Buchsen alle nachzulöten.
Ja, die XF551 "zuckt" 😁
Wenn ich den Ein-/Ausschalter betätige (egal welche Richtung) leuchtet immer mal wieder die grüne LED auf und irgendetwas brummt kurz. Aber wirklich nur kurz.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen 😎 !
Blöde Frage, hast Du mal geschaut ob die DIP-Schalter zur Auswahl der Laufwerksnummer auf "Drive 1" stehen?
Ja, darauf hatte ich auch gehofft.
War auf 4, aber 1 ändert nichts.
Okay, also beide DIP´s nach unten... ?
Zweite Idee:
Steck doch mal das SIO Kabel in die andere SIO-Buchse der XF, wenn es ein Kontaktproblem ist, dann hast Du evtl. Glück und die Zweite wurde nicht so oft benutzt und geht vielleicht.
Habe nun die andere SIO genommen, was erst einmal nicht weitergeholfen hat.
Dann habe ich am Netzstecker etwas gewackelt und es tat sich etwas.
Nun läuft der Motor und die LED leuchtet. Es kommen aber nur Boot-Fehler.
Verschiedene Disketten ausprobiert.. alte wie auch aktuelle ABBUC-Disketten.
Okay, dann hat die Powerbuchse vermutl. (auch) einen Wackler.
Hast Du einen Lötkolben zur Hand?
Dann würde ich mal fix das Mainboard ausbauen (sind nur ein paar Schrauben, Du musst nur aufpassen, eine ist unter dem Kühlkörper "versteckt" 😉) und mal Powerbuchse
und die beiden SIO-Buchsen mit frischen Lötzinn etwas nachlöten.
Das kann ich morgen mal machen.
Der Lötkolben muss dafür erst entstaubt werden 😀
Hallo Janko
Da Du den Lötkolben sowieso entstauben musst, ersetzt Du am besten gleich die Powerbuchse. Bei der XF551 ist es nämlich sehr einfach einen Kurzschluss zu verursachen wenn man den 9VDC Stecker in die Buchse steckt, wenn das Netzteil noch in die 230 VAC Steckdose steckt. (Ja, sollte man nicht machen. Passiert aber trotzdem ab und zu mal.) Bei der 1050 kann das, wegen der etwas anderen Buchse, nicht passieren. Den Kurzen sorgt dafür das die Sicherung im Netzteil durchbrennt.
Wenn Ich mir recht entsinne, hat man bei der XF551 schon mal ab und zu vergessen die SIO Buchsen mechanisch zu verbinden mit der Platine. Die Löcher die man aber dafür braucht sind schon vorhanden. Kann man also nachhohlen.
Ich habe heute die XF551 unterm Lötkolben genommen. 🙂
Überall waren auf der Platine dunkle Flussmittelreste. Ob das in den 30 Jahren aus den Lötstellen ausgetreten ist?? Ich weiß nicht.
Auf jedem Fall habe ich die besagten Stellen mit Flussmittel und Lötzinn nachgelötet und anschließend alles gereinigt. Die Platine ist nun "sauber". Leider sieht man im Licht leichte schlieren.
Die Klinkenbuchse konnte ich nicht austauschen, da meine Vorrätigen kleiner sind und Spiegelverkehrt vom Anschluss.
Was mich beunruhigt ist ein schwarzes Kabel, was so lose in der Gegend hängt.
Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe und testen wollte, stand ich vorm selben Problem. Der Ein-/Ausschalter hat nur in einer bestimmten Position eingeschaltet und es kamen nur Boot-Errors.
Ich glaube, dass ich jetzt es sein lassen sollte, bevor ich noch selbst etwas kaputt mache.
Danke für die Tipps!
Ahh okay, schade,
naja wäre zu schön gewesen, wenn jetzt alles geklappt hätte 😞
@schwarzer Draht lose:
Du meinst nicht zufällig DEN hier 😉?
Der hat keine technische (elektrische) Funktion, der dient nur als Kabelführung damit die Kabel nicht "wild in der Gegend rum(f)liegen" 😉
ich reinige das Blech und den Kopf immer vorsichtig und sorgfältig von den Pad-Resten, schneide mir neue Pads in passender Größe zu und bringe das Abschirmblech wieder an.
Bei meiner XF 551 mit aber ein 3 1/2 Zoll Laufwerk und Hyper XF 1.0B tut sich seit kurzem auch nichts mehr. Es ist völlig Tod. Netzteil habe ich überprüft und funktioniert noch. Aber an der XF tut sich gar nichts. Da geht noch nicht mal die Grüne Lampe kurz an. Doch manchmal schon, doch dann leuchtet sie Dauerhaft durch. Initialisieren tut sie auch nicht mehr und Booten auch nicht. Booterror tritt erst gar nicht mehr auf. SIO Buchse überprüft und ein aus Schalter auch. Kann nichts finden. Wo kann man sich das Reparieren lassen? TFH repariert in der Regel keine XF´s, sondern Floppy DOC habe ich mir von ihm sagen lassen. Wie kann ich den erreichen?
Die E-Mail-Adresse vom Floppydoc findest Du unter "Who is Who" -> https://abbuc.de/ueber/whoiswho/
Ich habe meine beiden XF551er auch an Erhard gesendet.
Da es sich gerade ergibt, möchte ich mich bei Erhard (FloppyDoc) und Jürgen (tfhh) noch einmal herzlich bedanken, dass Sie den Reparaturservice anbieten und sich für den Erhalt unserer Lieblinge so einsetzen.
Jürgen hatte Anfang des Jahres einen 65XE zum Leben widererweckt und Erhard hat insgesamt nun eine 1050 und die beiden XF551 von mir repariert.
Vielen Dank!
PS: Bei meinen beiden XF551 waren die Lese-/Schreibköpfe defekt, was leider nicht repariert werden konnte. Erhard hat dann von einer der beiden die Mechanik gewechselt und die läuft nun wieder super.
ich hatte die XF gestern auf dem Tisch. Meines Erachtens kann sie so nie funktioniert haben. Das 3.5" Laufwerk ist auf Laufwerk #1 fest eingestellt und die Platine der XF 551 ist fest auf Laufwerk #0 verdrahtet.
Ferner war die 8040 CPU tot (ist sie natürlich immer noch, ich habe hier Ersatz verbaut)
Das Problem mit der Laufwerksadressierung (wir sprechen hier nicht von der Laufwerksnummer der XF !!!) habe ich mit einer Brücke zwischen DS0 und DS1 gelöst.
Du wirst es mir nicht glauben, aber sie hat so funktioniert wie sie ist. Ich hatte mal das Ding von jemandem abgekauft gehabt. Siehe aktuelle Laufwerks ID Einstellung. Alle Dipschalter sind unten und damit lief die XF auch noch zuletzt. Das Hyper XF Menu erschien und ich konnte die Laufwerksoptionen dort wählen, die Disketten formatieren und von ihnen booten. Bis auf einmal plötzlich nicht mehr. Wieso sie hätte so nie funktionieren können vermute ich eher, das dies bei einem Standard Rom der XF vielleicht so der Fall wäre, denn dem Hyper XF ROM vermute ich, ist es wurscht Egal auf welcher ID das Laufwerk eingestellt ist, denke ich mal, da Hyper XF auch in der Lage weiterhin sein muss HD formatierte PC Disketten zu lesen und die sind nun mal auf DF1 Geräten formatiert worden. Denn es hat bei mir so wie es war, bis vor kurzem so noch funktioniert, wirklich, kein Scherz.
Ach ja, da wurde an einer Leiterbahn mal was gemacht, nicht von mir, aber da wurde eine Leiterbahn unterbrochen und dafür ein weißes Klingeldraht-Brücken Kabel verlötet. Was hat das auf sich? Kann man das nicht vielleicht korrigieren? Möglicherweise ist das Pfusch. Kannst Du die CPU 8040 Sockeln bitte?
weil die Mechanik auf DS1 gejumpert ist und die XF 551 nur DS0 anspricht. Aber vielleicht habe ich beim Auslöten des Platinenverbinders für das 34-polige Flachbandkabel eine Lötbrücke nicht gesehen - da war an einigen Stellen rumgelötet worden.
Du müßtest die XF jetzt aber schon zurück haben - die habe ich ja letzte Woche schon zurück geschickt ...
Vielen Dank. Das Paket ist bei mir gut angekommen. Der Rechnungsbetrag wurde auf das von Ihnen angegebene Konto überwiesen. Die Floppy funktioniert nun wieder. Hast sehr gute Arbeit geleistet. Super!!
Das freut mich zu hören 🙂
